ANSYS10怎樣與PROE WF2.0連結
浏览:206230 回答:3
請教各位前輩,我安裝了ANSYS 10,我通過:
程序 ==>>ANSYS10==>>Utilities==>>ANS_ADMIN==>>Confinguration==>>Confingure Connection for Pro/E 創建與ProE wf2.0的連結,雖然顯示成功,但是還是無法Import Proe檔案.
附檔是我安裝ANSYS10後打開PROE時出現的提示信息.
請多多指教!
謝謝!
乾坤
另一种可能就是你没有接口程序!
2006年8月3日
乾坤
在IMPORT的时候把左下方有个PROEWIRE的单词改为PROE1就成了!试试吧!
2006年8月3日
Mr.CAEnet
你好,为了能使你的问题更快地得到更多人的答复,建议你做以下工作:
1、设置奖励分,鼓励大家认真答疑。具体方法参考:关于提问给分的说明----技术提问者请看!
2、使用专家邀请功能。具体方法参考:提问技巧--专家邀请功能
2006年6月19日
