请问time和arclen冲突吗?
浏览:94503 回答:3
为什么后面设置了arclen后time这个命令会被ignored?
请各位高人看看这个程序:
sfa,all,1,pres,f2
outres,all,all,
time,2
autots,0
nsubst,30,,,1
pred,-1
arclen,1,10,0,
douglasye
那么前面的命令pred,-1和arclen,1,10,0,有冲突吗?
用gui设置的时候是出现一些改变的,用命令流没见有warning
2006年6月19日
Mr.CAEnet
你好,为了能使你的问题更快地得到更多人的答复,建议你做以下工作:
1、设置奖励分,鼓励大家认真答疑。具体方法参考:关于提问给分的说明----技术提问者请看!
2、使用专家邀请功能。具体方法参考:提问技巧--专家邀请功能
谢谢!
2006年6月19日
smileriver
采用弧长法之后,运动方程用的是增量方程了,程序会根据设定情况计算荷载的增加,荷载的增加又是体现在时间上的,所以time在弧长法中设置没有用处。
2006年6月19日
