ANSYS静电场中关于Cmatrix求电容矩阵的问题
浏览:122347 回答:1
请问一下Cmatrix 使用之前,导体到底需要划分网格吗?我对导体划分网格网格,和不划分网格后得到的电容值不一样,而且大约相差一倍(划分网格所得的 值较小)。所以比较迷惑。
另外我将所有导体网格化之后(介电常数1),对其中一个导体施加1V电压,然后通过公式Q/V=C,另一个导体上的电荷量就认为是他们之间的电容,这样方法可行吗?我得到的结果比Cmatrix 方法(Cmatrix命令前不划分网格)得到的要小,为什么呢?
此外,如何计算两导体之间的力呢。 如果在Cmatrix命令之前不能对导体进行网格划分的话,那么网格划分是否会影响力的结果呢?
羞妖钙
请问解决了吗?
2024年3月23日
