patran导入IGSE文件的问题
浏览:426684 回答:7
为什么我在导入IGSE文件后
有一个零件显示不出来
还有
其中一个零件
使用绿色线显示的
结构变化很多(其中有四根方形柱,可显示的是四条线型)
而且,对该零件不能进行任何操作
望指教
(7)
IGES只能导入面,不能导入实体
2008年1月11日
飞机
你也可以把IGES文件转换成modle文件,就可以导入了。
2006年12月21日
ljfpyb
我想问下能用IGES文件导入实体零件吗?
2006年10月30日
mark
清理几何
2006年7月29日
三少
怎么调整
2006年6月20日
萤火虫
可以试试调节一下Torlence就是模型的误差
2006年6月20日
Mr.CAEnet
你好,为了能使你的问题更快地得到更多人的答复,建议你做以下工作:
1、设置奖励分,鼓励大家认真答疑。具体方法参考:关于提问给分的说明----技术提问者请看!
2、使用专家邀请功能。具体方法参考:提问技巧--专家邀请功能
谢谢!
2006年6月20日
