ANSA中如何定义想要的单元类型
浏览:74550 回答:2
如何在ansa中定义自己想要的类型。
比如在abaqus中有一阶单元,二阶单元。 我如何在ansa中选择为二阶单元。同样都是正六面体导入abaqus后默认是C3d8单元。这边单元可以更改吗?
g30623
在DECK选择ABAQUS 在MESH里吧 选择 change order 1 to2 选择你要转换的单元就可以了
2012年12月10日
daxia6623713
可以。找到ansa中deck选择abaqus 求解器,然后找到UTIL,chang order即可。
2012年12月5日
