ansys导出igs格式出问题
浏览:159448 回答:4
各位大侠,在ansys中建立模型,导出为igs格式的,为何在三维软件中打开的时候会信息丢失?比如原来一个工字钢导出来只剩一根线了。
(4)
fuzhiniantie
我也是,我建骨头的模型,转成iges,然后出错。哎,这个模型划不出来的
2012年12月13日
984138134
建议在三维软件中建模,
2012年12月12日
lovesly226
bvfbnfnb vc
2012年12月11日
csuperfect
建议还是采用三维软件建模,再导入到ANSYS中,这样会好很多!
2012年12月7日
