ANSYS 静态大位移计算的问题
浏览:37757 回答:1
ANSYS v11.0 main menu>>Analysis type:
>>New Analysis: Static
>>Sol'n Controls: Basic标签下
Analysis options:Large Displacement Static
下面有一个“Calculate prestress effects”——如果不选它,则计算能收敛;如果选中它,则计算发散。
有谁能帮忙解释下这个选项代表什么意思。Help按钮弹出的帮助信息中没有这一项呀! 真是愁死人耶。
anjing8811
这个意思是:要不要考虑 应力刚化效应。大位移的话,都要考虑吧。
2012年12月10日
