首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
制造工艺
冲压
这个问题困扰我了,大家看看怎么解
浏览:106533
回答:4
PAMSTAMP
每日贴
金属切削问题
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
lishegqiang6
非常感谢你的回复。
2012年12月10日
评论
点赞
lishegqiang6
非常感谢总版主:share:
2012年12月10日
评论
点赞
王毅
汗。。。不用这么复杂的,PAM不需要启动lic管理器的
用记事本打开LIC,如果下面的三行加上#号(
#SERVER xxrPC 27000
#DAEMON pam_lmd
#USE_SERVER
保存,打开pam的时候,选择第二项:
specify the license files,选择你的lic所在的目录,并确定即可;
2012年12月10日
评论
点赞
lengxuef
你这个是License没启动。安装步骤如下:
1,解压——setup.exe (不要改路径就安装在C盘里,占的空间不大)
2,Crack——Win32——Binary-32bit(复制里面的四文件)——找到C:\Program Files\ESI Group\PAM-STAMP\2011.0\Binary-32Bit(覆盖掉里面的四个文件)
3,复制老师给的许可文件 pam_lmd.lic——粘贴到C:\flexlm——将里面的this_host 改成计算机名字
4,,在C:\flexlm文件里创建一个 文本文档 改掉名称和后缀 为 ugflexlm.log
5,在C:\flexlm里点击 lmtools.exe 文件配置许可服务器
点击Config Services手工进行设置。
#Service name: CAM STAMP
#Path to the lmgrd.exe file: C:\flexlm\lmgrd.exe
#Path to the lmgrd file: C:\flexlm\pam_lmd.lic
#Path to the debug log file: C:\flexlm\ugflexlm.log
以上设置完成后,点击Save Service按钮进行保存。
6,点击Start/Stop/Rerad手工进行设置。
点击Stop Server按钮,再点击Start Server,
如果下面对话框出现Server Start Successful则表示服务器配置成功。
7.每次重启电脑后。重复第6步。
8,在桌面点击 ESI Group 图标——PAM-STAMP 2G 2011.0——PAM-STAMP 2G Professional 32-Bit 2011.0 就可以启动了
2012年12月9日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
非常感谢你的回复。
