回弹的具休操作步骤,把显式算法的结果作为隐式算法的输入,这个过程怎么操作??求高手指点
浏览:60359
我做回弹的步骤
从explicit导入standard计算。先copy explicit中模型进入standard模块,然后做一下改进,删除各个part、set和surface等,只留下需要回弹分析的变形体。删除分析步,删除接触和属性。然后在step中建立一个static分析步骤。设置计算为非线性。然后定义居于前面成形结果的回弹分析,在Model Tree中打开Predefined Fields,选择 Initia作为分析步,Other最为类别,选择Initial State,然后在视窗中选择需要分析的回弹体,然后点击done,然后Edit Predefined Field,选择你成形分析的job名字。然后一致ok下去。
总是不能算,可以帮我看下有没哪里有问题??
