ANSYS workbench电磁分析气体绝缘套管模型如何简化 边界条件是什么 能不能做2维分析
浏览:177299 回答:3
ANSYS workbench电磁分析气体绝缘套管模型如何简化 边界条件是什么 能不能做2维分析 ?????我现在是初学ansys workbench,发现模型仿真里面都是用的三维模型,好复杂,
那workbench做电磁分析的时候不能用二维模型来仿真吗?
经典ansys是可以做二维电磁仿真的,
我看有的书上说workbench电磁分析模块不支持3D面体及线体模型,这是不是就说一定要三维立体图形???
电磁分析边界条件有哪些啊,理论的那个什么狄利克莱和诺依曼的看不懂啊,能不能说具体点???
我做了好多简单的例子,都是在空气面上加磁通平行边界条件,还有没有别的??
气体绝缘套管模型如何简化????按照真实的模型画图好复杂的结构,能不能怎么简化一下?
拜托大牛帮帮忙回答一下!!!!!!!
经典ansys是可以做二维电磁仿真的,
拜托大牛帮帮忙回答一下!!!!!!!
对于套管来说,它的内不结构和外部结构都是为了绝缘设计的,而良好的绝缘是杜绝尖角的,因为电场由尖端效应。但是对于磁场来说,确没有这些问题,而圆弧又特别不好画网格,所以在建模的时候建立去掉圆弧,改用折线的轮廓来代替就可以了,当然外部轮廓不要和实际差别太大。另外磁场计算中除了铁磁材料和金属之外,材料的磁导率都是1,空气的磁导率也是1,所以这些材料根本不用建模。所以套管的磁场计算模型其实就只有金属部分。
二:关于二维还是三维的问题
这个是必须用三维来做的。而且在经典版块里也是要用三维来做。这事因为,套管在轴向的截面是不同的,所以不能像电缆结构那样简化成横截面的二维问题。如果套管简化成二维的话,就只能是沿着轴心剖开成轴对称的一个截面,而对于这个二维模型的电流就是平行流动的,ansys里二维模型的电流都是垂直的,所以必须建立三维。
