首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
patran2012软件应用问题
浏览:186894
回答:12
请高手给我解答图07、图08、图09中显示的问题的原因
MSC NASTRAN1
CAE
3D的UNSTEADY CUTTING
新装的ANSYS14.0怎么没有CFD或者ICEM CFD?
关注问题
邀请回答
我来回答
(12)
默认
最新
lengxuef
没用过
2012年12月18日
评论
点赞
zengyi123
你好,那个patran 2012中 fatigue 为什么不能使用啊,你知道吗?能不能帮忙解答一下,
2012年12月17日
评论
点赞
academic11
正在解决
2012年12月14日
评论
点赞
lengxuef
Acommand2012=
C:\MSC.Software\MSC_Nastran\20122\bin\nast20122.exe
蓝色部分修改为你的Nast20121.exe的路径
2012年12月14日
评论
点赞
zengyi123
我装的20121.我找到你说的那个exe了,但是怎么设置啊?我是初学者不太会。
2012年12月13日
评论
点赞
lengxuef
先到安装目录下找到P3_TRANS.INI文件
例如:C:\MSC.Software\Patran_x64\20122
文件中下列部分定义Nastran目录:
definitions for Nastran
Acommand2012=C:\MSC.Software\MSC_Nastran\20122\bin\nast20122.exe
Acommand2011=c:\MSC.Software\MD_Nastran\20111\bin\mdnast20111.exe
Acommand2010=c:\MSC.Software\MD_Nastran\20101\bin\mdnast20101.exe
Acommand2008=c:\MSC.Software\MSC_Nastran\bin\nast2008.exe
Acommand2007=c:\MSC.Software\MSC.Nastran\bin\nast2007.exe
Acommand2006=c:\MSC.Software\MSC.Nastran\bin\nast2006.exe
Acommand2005=c:\MSC.Software\MSC.Nastran\bin\nast20055.exe
我安装的是Nastran是2012.2,安装路径为C:\MSC.Software\MSC_Nastran\20122\
所以就是 Acommand2012=C:\MSC.Software\MSC_Nastran\20122\bin\nast20122.exe 来指定求解器的地址。
你根据自己的安装版本,指定一下nastran求解器的路径就行了。
2012年12月13日
评论
点赞
lengxuef
p3_trans.ini
在你安装的Patran目录下,你搜一下。
2012年12月13日
评论
点赞
zengyi123
你好,你的问题解决了吗?能不能告诉我怎么解决的啊?我也遇到这样的问题谢谢。
2012年12月13日
评论
点赞
zengyi123
QQ聊也行,谢谢你啊。QQ:532063291
2012年12月13日
评论
点赞
zengyi123
能不能麻烦你给我指点一下,我也是遇到上面图上的那个问题,可是单元属性我设置了还是那样显示啊?第二个nastran路径怎么设置啊?p3_trans.ini文件在哪啊 怎么找到它啊?
2012年12月13日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
没用过
