给大家讲解一下,CAE材料方面的知识
浏览:117400 回答:10
最近看到论坛里面很多问关于CAE材料方面的问题,
包括影响冲压质量的材料参数,
材料创建、编辑方面的问题,
先占一个楼,
因为没有整理一个完整的资料,
所以就一部分一部分的往这个讲座贴里面加,
大家先不要急,本人会在接下来几天完成,
有问题也可以在这里面提问
(10)
WRSH0529
本人对autoform熟悉,dynaform就不熟悉了
2012年12月25日
wanshu141
感谢版主
2012年12月18日
715497389
q235该如何设置更合适?在自己创建材料时,对没有的材料参数设置成0就行了吗?
2012年12月16日
宋雷光
材料名称 弹性模量(N/m^2) 泊松比 质量密度(kg/m^3) 抗剪模量(N/m^2) 张力强度(N/m^2) 屈服强度(N/m^2) 热扩张系数(/Kelven) 比热(J/(kg.K)) 热导率(W/(m.k))
Q235-A 2.12E+11 0.288 7.86E+03 8.23E+10 3.90E+08 2.35E+08 1.20E-05 4.40E+02 43.00
2012年12月15日
715497389
那Q235的材料参数可以具体说一下吗?
2012年12月15日
nbmlh796534
多谢版主,不知版主有没有不锈钢430和443的材料参数,先谢谢了!
2012年12月14日
spplane
好东西 过来学习一下
2012年12月14日
ahutxiaxue
回复 2楼miraclesong的帖子
Q235就是咱们通常讲的A3钢,这个材料的参数要到专业版的国标材料手册上查了,
08Al的材料我原来也没用过,
在网上查到08AL的材料参数:
质量密度为7.83g/cm,
杨氏模量为207Gpa,
泊松比为0.3 ,
强度系数为710Mpa,
强化指数为0.22。
Barlat屈服函数指数m=6,
各向异性参数分别为:R0=1.87,R45=1.27,R90=2.17。
我用dynaform做了一个36#材料,
你可以直接使用
2012年12月14日
ahutxiaxue
先传上屈服强度、抗拉强度、n值、R值的讲解
2012年12月14日
宋雷光
感谢版主,求助Q235A和08Al的材料
2012年12月13日
