带ISO螺孔的PROE模型不能进行静态分析?
浏览:179079
一个带螺孔的PROE模型用workbench(ansys13.0)进行结静态分析,加入模型后(见下图)双击Model,启动了mechanical,但很快退出了,并显示如下信息: "Warning! (零件名称): Skipping import of mixed dimension multibody part. Modify mixed import resolution if import is desired"
这是什么原因、怎样解决?请高手指点!
