求助,gambit如何划分微小尺寸体
浏览:26475 回答:4
双喷嘴伺服阀前置级模型,喷嘴挡板处是壁厚0.05的环柱,这个该怎么划分,求高手指点!
(4)
janemoon
是整个零件最小部分的尺寸,最终发现是proe保存格式的问题
2012年12月26日
janemoon
原来是保存格式的问题,换个格式就好了,谢谢!
2012年12月26日
lihui54312
小的画法,跟大的画法没有区别,不知道你说的是不是一个大的体里面要划分小的part的网格。
2012年12月17日
csuperfect
分块处理就行!你这样说也不清楚,还是上个图吧!
2012年12月17日
