钢结构节点
浏览:153638 回答:2
梁端如何设置条件来约束梁端的侧向移动
fuyun123
这个设置个边界位移约束不就行了吗?应该是最基本的吧,还是楼主有其他要求来着!
2012年12月18日
yanzhilong612
在两端的节点处,设置一个侧向位移约束,应该就可以了!SOLUTION>DEFINE Loads>Apply>structure>displacement>on node
2012年12月17日
