首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
材料硬度不同会导致什么力学性能的不一样?
浏览:115418
回答:8
材料硬度不同会导致什么力学性能的不一样?我研究的是淬硬钢,硬度不一样,会导致哪些力学参数不一样呢?
ABAQUS
CAE
结构CAE
Hypermesh
win7下安装的Dynaform 5.8无法import
关注问题
邀请回答
我来回答
(7)
默认
最新
Landon
请问硬度不同对弹性模量和泊松比是怎么影响呢?对应关系怎么找出来呢?
2021年11月10日
评论
点赞
senya55
懂了 谢谢
2012年12月23日
评论
点赞
钱平
是的,只是力和位移的话,只用按照材料手册修改 对应的弹性模量E和泊松比u 就行
2012年12月23日
评论
点赞
senya55
那请问一下我想得到力和位移应力的话 工件硬度不同只需修改弹性模量和泊松比 其他量还需要修改吗
2012年12月22日
评论
点赞
钱平
最直接的是弹性模量和泊松比,如果做强度分析,还有屈服极限,强度极限等
2012年12月20日
评论 1
点赞
senya55
谢谢
2012年12月20日
评论
点赞
胡坤
最直接的影响是弹性模量和泊松比
2012年12月20日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
