abaqus加载问题
浏览:118551 回答:3
各位abaqus高手 在位移加载时为何不见amplitude选项啊!望不吝赐教,不胜感激!
yydyong
这样 问题会很清楚,怎么会没有,肯定是你自己没有搞好
2012年12月23日
winken
定义位移载荷的界面是没有amplitude选项的,但是后面的parameter里面有的,到这里面来设定就好了
2012年12月22日
fuyun123
怎么会没有呢?先设置好amplitude幅值,然后加载你的位移边界,在下面选择你所定义的幅值就行了!
2012年12月22日
