怎么设置模具定位?
浏览:151724 回答:6
在simufact里怎么设置工件和模具的精确定位,定位选项中只有重力下落和平移定位,如果工件只画1/4,定位就不是很准确,有没有像deform中interference的定位方法,有没有可以显示工件和模具接触的功能,在模拟控制条件中需不需要像deform那样设置步数和步长,
(6)
zxg8303
楼主们讲的很对,解决了我遇到的问题,尤其是毅哥的解答
2013年1月11日
jackjialee
simufact能识别cad中的相对坐标。
2012年12月29日
王毅
关于定位看上一楼
其他的问题,不需要设置接触,软件自动设置接触条件
控制的时候只需要控制距离即可,不需要设置时间步长(软件自动设定)
2012年12月28日
王毅
最简单的方法还是在三维软件中处理
将你说有的步骤的模具全部装配到一个装配体中,(此时考虑好第二三工步的模具位置及装配,可以适当的Z方向提升,XY方向就不要调整了,这样到了第二步只移动Z方向就可以了)
然后统一坐标系输入STL文件
就不存在你说的问题了
2012年12月28日
zch06407
需要多工步的时候,改变模具后,工件还是要定位啊
2012年12月28日
jackjialee
有 推荐你在cad软件中装配好,在导入simufact,这样简便些!
2012年12月27日
