求助!关于优化设计
浏览:434912 回答:10
我做的论文题目是曲轴的模态分析及其频率的优化设计,附件为我建立的有限元模型,分析了20阶的自由模态,我想以其中一阶为目标函数,ZQ—R1到ZQ—R9为设计变量,
且设计变量没有给出范围,我是自己定义的,在原来基础上上下浮动5mm,请问ANSYS在不给定设计范围的前提下,
能自主找到设计空间吗?我看书上说优化工具是搜索和处理设计空间的,不知道这个设计空间是不是设计变量的范围,
由于老师给的题目没有提及状态变量,可以不涉及状态变量吗?我用的是ansys9.0,现在的问题是我不知道我在做优化设计时是哪一步设置出现问题?
等待回音!!
(10)
YEKAI
优化问题到iSIGHT板块讨论
2007年6月22日
www
ky
2007年6月22日
123456
mgc,
.k;l
vm,jvbh,y
2007年5月30日
Mr.CAEnet
已经帮你设置。以后可以自己设置更改!
谢谢!
2006年6月24日
QQWISE
我可以设置专家分吗?
2006年6月24日
Mr.CAEnet
设置50分专家分。
2006年6月24日
QQWISE
谢谢各位!
我的题目是老师规定的
给定的已知条件就只有一根轴,我也也和她说过你们提到的问题,但是她并没有办法解决,现在她想我用workbench 做
但是现在在solidwirks中建立的模型在做优化设计可以直接导入并进入workbench仿真,但以前建立模型时预先定义好的参数确在workbench中不能识别!!
2006年6月24日
CAElbt
ANSYS的优化设计必须要有设计变量,状态变量和目标函数,而且最终的优化结果是使得目标函数取得最小值,状态变量是随着设计变量变化的一组函数,可以设定状态变量和设计变量的具体范围,基本上就相当于线性规划问题了吧
2006年6月23日
mark
设计变量的问题可以解决,但你说没有状态变量,不知如何理解的,状态变量是约束设计的数值,作为因变量,他们是设计变量的函数,也就是说设计应满足一些必要的条件,例如固有频率的最小值等,状态变量可能是上下限,也可能是上限或下限,但一定要存在状态变量,不然的话你如何优化呢?没有足够的条件,ansys是不会这么智能的。
你的问题其实很简单,还是看看相关的帮助或者例子,欢迎交流,多多支持本论坛!
2006年6月23日
Mr.CAEnet
你好,为了能使你的问题更快地得到更多人的答复,建议你做以下工作:
1、设置奖励分,鼓励大家认真答疑。具体方法参考:关于提问给分的说明----技术提问者请看!
2、使用专家邀请功能。具体方法参考:提问技巧--专家邀请功能
谢谢!
2006年6月23日
