怎么把pro模型导入ansys中?
浏览:171149 回答:6
怎么把pro模型导入ansys中?
(6)
csuperfect
输出igs、step等格式,再导入!OK
2013年3月19日
qqq0p0p0p
非常感谢
2012年12月31日
longtu123
prt的格式可以直接导入的,在file-import中导入。
2012年12月30日
胡坤
CAD指的是AUTOCAD么?
CAD的二维模型需要利用region命令创建面域,然后导出IGS格式。
三维模型可以导出sat格式。
若导入不了ANSYS的话,可以用中间软件(如CADFIX)进行转换。
2012年12月30日
qqq0p0p0p
cad中的三维跟二维怎么导入ansya?
2012年12月30日
fuyun123
通过将模型另存为IGES格式就可以顺利导入ANSYS了,而且一般没有其他问题!
2012年12月29日
