请问钢板冷却过程的节点自由度该怎样耦合?谢谢!
浏览:52441
大家元旦快乐!
该问题的实际背景为:钢板(一般20m长、3~4m宽,10~150mm厚),在辊道上,钢板上下表面受到冷却水的射流冲击。
钢板上表面的冷却水从钢板侧面流出,而钢板下表面的冷却水接触钢板下表面后直接落下。
其中上表面的冷却水来自于钢板正上方的集管,而下表面的冷却水则来自于辊道下方(钢板位于辊道上)的集管。
我需要模拟钢板冷却过程中的热应力。为了减少计算时间,我准备将钢板简化为宽向和厚向的二维模型,同时考虑到钢板宽向的对称性,准备再取宽向的一般建立模型。
问题:请问在求解热应力的过程中,节点自由度该怎样耦合?谢谢!
