ICEM 打开时出现 initialization error
浏览:130792 回答:5
刚开始用,前几次用时还可以用,一段时间后偶尔出现这种情况,然后重启电脑又可以用了,最后重启电脑也不能用了。在网上查资料,从新配置license也不行,然后卸载了又装的也还是不行。请高手指点指点!非常感谢!
(5)
damoncheng
授权问题而已,打开授权管理器,先stop一下再star
2013年1月10日
董旭
流沙大哥好,我昨天重装了license,结果还是不行,今天就重装了软件,还是不行,不知哪里出了问题?如果还不行,安楼上那位大哥说的试试!谢谢
2013年1月7日
董旭
装之前是把所有的都删完了,环境变量也删了,但装的时候没把360关掉,我在试试!谢谢
2013年1月7日
胡坤
可以先试试在服务中重启ANSYS服务,若还是不行的话,重装一下license
2013年1月7日
csuperfect
卸载干净了再装吧(自己直接去删除文件夹)!这个确实是license的问题,还有点,安装的时候把360等软件以及防火墙都关了!
2013年1月7日
