求: 大位移静力平衡下的模态计算方法
浏览:51205
在ANSYS中进行模态分析时,可以选择预应力,但这种预应力只能是线性静力分析得到的结果。对于大位移下得到的计算结果,不能直接用于模态分析。不知道有没有其它什么办法可以解决这个问题,望哪位大侠指点一二。谢谢!
