ansys workbrench 能否导入CAD模型
浏览:80572 回答:6
如题,请教各位workbrench能否导入CAD模型,尤其是分析模型在workbrench中建模较复杂的情况
(6)
sundongxing2008
安世亚太官方貌似推荐使用parasolid格式也就是.x_t,四楼正解
2013年3月30日
rlq
建议一般用parasolid格式。实体模型,iges很可能只是导进去一个面。
2013年3月29日
guiyulong613
学习了 之前没接触到这一块
2013年3月28日
ZYR
如楼上版主所言,IGS、step格式为三维数据交换标准格式,3D软件都能识别。
另,workbrench的几何模块DM是基于parasolid内核的,对X_T格式的3D文件也能很好的识别。
2013年3月19日
csuperfect
输出IGS、step等格式就行!然后导入!
2013年3月19日
123654wangnan
可以的,网上有这方面的视频。优酷里面。你可以找一下看看
2013年1月11日
