deform运行没几步中止了,原因????
浏览:73012 回答:2
在做超塑挤压成形模拟时候,运行deform 到60几步时候中止,错误提示是:condidate rocking motion is detected it may result from insufficient boundary conditions .是不是建立的新的材料错??????
suqingshuang
非常感谢大侠,问题解决了
2013年1月18日
王毅
如果材料错了,一开始就不能计算的,
你的边界处问题了,打开最后一步,看看是否有畸变或者其他的问题。
2013年1月18日
