重启动问题,求解疑?
浏览:145764 回答:2
一般的重启动没有问题,但每次想从Step-1或者2的 其中某一小步开始算,就出现问题?请问这个 跟直接从STEP-1结束开始重启动 设置有不同吗?
fengchf
那我设置的重启动,从STEP-1结束开始计算step-2是可以的,这样的话 设置应该是相同的吧,不会有问题的吧?还有是不是显式分析的重启动只能在一个STEP结束了才能再次计算,不能再STEP里的某个增量步开始计算?
2013年1月21日
lipaul
这应该是设置的有问题,从每一个增量步重启动都是可以的!
2013年1月21日
