ansys优化分析求助
浏览:160212
图一
图二
请问一下,我想做一个优化分析,如图一所示:刚柔接触,在柔性体上加一个均匀力(100N),以半球和刚性体之间的摩擦力为目标函数,半球半径和半球之间的间距为设计变量(状态变量也可自定义)。图中上面立方体长宽均不超过100mm,其他如半球半径、半球间的距离、半球的个数等都可自定义。望各位高手指点一下。
其中:柔性体 弹性模量7.84Mpa,泊松比0.47;刚性体 弹性模量2.1e5,泊松比0.3。摩擦系数均为0.3
