【求助】abaqus软件出现问题 有图
浏览:164607 回答:1
Job模块,提交以后只出现:
“作业输入文件 "Job-1.inp" 已提交分析.” 没有之前出现的运行成功或是哪块出错的字样然后就不运行了,报错:
点击结果 还能进入可视化,报错:
提交文件的话,可以点击结果,有时会出现之前载入的模型。。
不知是我哪手欠,一直没出过这个错。求救啊。。。
taozui3285
lck文件是对同名的已有计算结果的保护文件。如果,需要对计算结果进行修改,比如修改模型重新计算且不需要修改模型前的结果,……将lck文件删除。
你这个问题是,计算结果已经在后处理器中打开,而你要重新计算这个模型!可以修改job名,或者先保存模型,退出软件,然后重新提交!
2013年1月26日
