求助:There are no active degrees of freedom——如何解决?
浏览:23047 回答:3
想做一个结构在大位移静力平衡下的预应力模态分析,命令流如下:
! 首先进行大位移静力分析
FINISH
ALLSEL
/SOLU
ANTYPE,STATIC ! Static analysis
NLGEOM,ON ! Large deflection analysis
PSTRES,ON ! Flag to calculate the prestress matrix
ALLSEL ! Select all entities.
time,1 ! 设定求解步数.
autots,off ! Do not use automatic time stepping.
nsubst,10 ! Specifies the number of substeps to be taken this load step
outres,all ! All solution items data are written to the database
SOLVE
FINISH
! 大位移预应力模态分析
/SOLU
ANTYPE,MODAL ! Modal analysis
PSTRES,ON ! Prestress effects ON
MODOPT,LANB,20,0,1 ! 选择Block Lanczos方法,求前20阶模态, 频率范围0~1
MXPAND,30,0,1 ! 扩展前30阶模态, 频率范围0~1
PSOLVE,EIGLANB ! Calculate the eigenvalues and eigenvectors.用Block Lanczos方法求解.
结果是大位移静力求解顺利结束,但当执行到:PSOLVE,EIGLANB 时,却弹出错误:There are no active degrees of freedom.
请哪位大侠指点一下该如何解决。多谢!
csuperfect
过约束了,你自己检查一下,应该是多加了约束条件!
2013年2月14日
gkmewe
不知道没贴出来的命令流前面有没有施加边界约束
2013年1月31日
964460996
他的意思就是没有活动的自由度,是不是约束设置不正确。。。
2013年1月31日
