是否可以CAE分析模具的受力等状况
浏览:63396 回答:2
突然有一个想法,是否通过CAE可以分析出模具在冲压过程中的受力状态,以判断模具的钢性是否足够,包括侧向力,侧冲时凹模强度,等等,以偏于模具设计初期加大模具的尺寸来达到模具最佳的钢性。
冲压精灵
谢谢您的回答!
我有此想法也是因为在追求完美的设计
2013年2月2日
王毅
汗。。一般的冲压类分析软件,默认为模具是刚体,所以使用曲面来代替,那么就不能再进行模具的受力分析了;
如果想进行模具的受力分析,现在比较可行的方法是使用锻压类软件,目前基本都支持模具的应力分析,但是计算的时间会比较长,这个需要综合考量了。
一般情况下,普通的冲压是不需要进行模具应力分析的,除非是有大的厚度方向的变形,对模具应力很大,才有必要。
2013年2月1日
