求教高手!patran中加单位正弦激励载荷
浏览:122994 回答:9
patran中加单位正弦激励载荷
(7)
soungch
200是频率,360是2pi。
2015年7月17日
student00001111
请问问什么我的LOADS/BC中input data里面只能选择spatial field?图片里面nonspatial field那个选项卡是怎么调出来的?
2015年1月14日
zyfchuanqi
如果我加的激励是:幅值是2g,频率范围是10—100Hz,随时间正弦变化的加速度,该怎么表达呢,谢谢
2014年4月21日
zyfchuanqi
请问,为什么要是200*360*‘t呢?这个200是根据什么来确定的?谢谢
2014年4月21日
517379751
hypermesh里怎么操作啊?
2013年5月7日
lucky20090132
先定义一个field,在filed里定义一个PLC函数,函数为你要加的激励的三角函数部分,然后在施加载荷的位置施加一个单位力,将力与filed函数耦合在一起。祥见图解。
2013年4月12日
gkmewe
在field里头,定义PCL Function
2013年3月20日
