后处理模具不能成形到位的原因
浏览:154932 回答:4
请教高手,这个分析结果显示,明显模具还没有成形到位,计算自动停止,是不是因为起皱严重,系统自动停止计算了? 懂冲压工艺的朋友,现在这个件,能否修改胚料形状或加拉延筋、调节压边力,在不改变现有模具曲面的情况下,验证工艺的可行性?(附件是DF文件)
(4)
我觉得阿毅力老师说的对,不过或许增大压边力可以
2013年3月5日
zyg86111887
你的凸包是斜面,只有在凸凹模打死时,模具间隙是一个料厚,所以在没打死时,模具间隙大于一个料厚,因此凸包侧面材料是自由的,起皱就难免了
2013年3月5日
王毅
改变你的 终止计算的方式即可;
比如用下压的距离进行控制,就不会有这种情况了,
不过按照你的模拟也没有必要再继续下去了。
2013年3月5日
宋雷光
fully match打上勾试试
2013年2月28日
