在ABAQUS 中如何让划这种网格
浏览:115402 回答:3
本文为ABAQUS初学者,在阅读文献时,看到别人划下图形式的网格,觉得很好,尝试了多次,未成功,本人想建立一个50*100*5毫米的模型,求高手指点如何做出这种网格。[img]file:///C:\Users\fangxiuyang\AppData\Roaming\Tencent\Users\411368414\QQ\WinTemp\RichOle\D2)[SD2`$[VIA@`2JLID)QD.jpg[/img]
fangxiuyang
麻烦加我QQ411368414
2013年3月1日
fangxiuyang
十分感谢楼主,但下载的压缩文件不知道什么东东,好像不对啊能重发一遍不
2013年3月1日
dustscofield
我大概给你做了一个,但是尺寸不是你给的尺寸
画这样的网格需要对图形进行partition操作,分割成很小的部分
然后在每条边上布置种子的数量,
注意把种子限制设置成不允许改变(Do not allow the number of elements to change)
附件是cae文件 是6.10版本的
仅供参考
2013年3月1日
