ADAMS里转矩单位是什么 设置的KG N mm 那是KG*mm还是N*mm? 急求指点
浏览:185547 回答:2
ADAMS里转矩单位是什么 设置的KG N mm 那是N*m还是N*mm? 急求指点
huatian
你怎么设置它就怎么显示!
2013年7月17日
QHX
和力及长度的单位有关,与质量单位无关,你设成KG、N、mm的话,转矩的单位就是N*mm,可以通过仿真查看后处理的转矩结果验证。
2013年5月17日
