symmetry BC 的作用是什么?
浏览:52212 回答:3
请问各位前辈,symmetry BC的作用是什么?施加对称边界条件?有什么用呢
谢谢大家
胡坤
定义对称边界。物理含义是该面的法向平动自由度为零,与法向正交的另两个方向转动自由度为0
2013年3月7日
taozui3285
同意楼上。
比如柱形结构在对称约束条件下受压时,可以将柱形结构简化成1/4或1/2模型,然后可以施加symmetry BC完成建模。
注意:对称结构是指所受载荷、约束和结构均是对称的。
2013年3月7日
csuperfect
对称你施加的边界条件, 包括载荷和约束等。在对称分析中常常会用到,主要可以简化模型、网格数量和计算时间等。
2013年3月7日
