用abaqus模拟简支板受火,如何给火灾后的板加载,受火和加载可不可以同时进行,我是初学者,请大家多多指教啦!
浏览:30399 回答:1
楼主的简支板受火前是不是持荷的?如果是,那么先做一个温度场的计算,输出到odb文件,然后再做一个静载计算,之后导入温度场应该就可以了。我也是初学,共同进步吧。
2013年3月15日
