ABAQUS模态分析
浏览:167918 回答:4
如何输出ABAQUS模态分析的振型图?
(4)
lsjeaily
先设置分析部 线性摄动分析 选频率 软后计算过过在结果里面的result、frame里面选择各阶频率 软后在plot里面选deformed shape就可以看见了
2013年10月6日
文人
是的,在odb后处理文件中输出U,即可,但在step中要设置的
2013年8月25日
winken
这个是正解,要例子,帮助文档中有的,如果你能看懂inp文档,那就更好了,直接拿帮助文档中的inp例子学习一下就好了
2013年3月16日
lengxuef
默认是将模态频率及振型相关信息输出到结果文件odb,在后处理中可以查看。
2013年3月16日
