ABAQUS采用elastic foundation处理支座后,如何提取支反力
浏览:44589 回答:3
由于本人需要研究中支座处受力,不希望支座处单元受垫板TIE约束,若采用hard contact又收敛困难,若采用线约束又应力集中,故而采用了elastic foundation的方法。但是在提取最后的支反力时发现RF提取出的为零。那么此处的支反力应该如何提取呢?求赐教!:~
skyleon
我想问问,如何定义支座?
2013年3月25日
shubbey
tianyajianke200您好!请问这个和elastic foundation是配套使用的吗?如果建立一个参考点,那是把支座条件施加在参考点上吗?
约束参考点的做法,与直接约束和支座相对应的面,有什么不同吗?是不是就不会产生额外的弯矩约束了?
2013年3月17日
tianyajianke2009
首先建立一个参考点,对参考点和面之间施加耦合约束,输出参考点的反支力即可.
2013年3月17日
