混凝土和钢筋一加压分离,新手求大神指教
浏览:90290 回答:16
刚开始学习abaqus,做个混凝土简支梁受压的分析,加钢垫块。
钢筋和混凝土的约束方式选的是embeded,可是出来的结果总是钢筋纹丝不动,混凝土向一侧倒,与钢筋分离!惨状详见图片
刚学习软件一周,上传了cae文件,可能错误比较低级,还望指教
谢谢各位指点啊啊。竖直不动的是钢筋...混凝土组织倒了
(16)
mxg1989
这本书的例子好多或多或少有问题,感觉abaqus的资料还是有点少。那个柱子受压的例子你做了吗?我那个还有问题http://forums.caenet.cn/showtopic-536208.aspx
2013年3月27日
8880746
帮顶一下,一开始我也是按照书上做的这个例子,出现了跟楼主一样的问题。
2013年3月25日
mxg1989
大哥,再帮忙看看这个问题吧,多谢啦
链接如下
混凝土柱子受压实验--求高手帮忙看一下哪里出错了
2013年3月21日
mxg1989
感谢你这两天的耐心解答~问题都已经解决,专家分双手奉上。我刚学习这个不到一周的新手,你当初是怎么学习abaqus的呢?有什么建议没?
2013年3月21日
littleexe
1.红色未见是因为钢筋的应力远高于混凝土,在显示组里面把钢筋排除掉才能看出混凝土的变化。
2.幅值*荷载=最终施加的荷载,幅值相当于放大系数
3.钢筋的颜色……这个说来话长,因为这次你的荷载加的太大了(0.001m*100=0.1m,混凝土梁很难有这么大的延性)从某一个迭代步以后所以的内力都已经没有意义了,因为构件已经坏了。
2013年3月20日
mxg1989
把我的cae文件传上来给您看下
2013年3月20日
mxg1989
再次感谢您的帮助:
按照您的意思改过之后,加大了荷载(见图),输出结果产生了变形,但是还是有以下问题:
1、梁的混凝土部分有变形,可是似乎应力并不大,未见红色区域,都是蓝色,如图
2、我想知道施加的表格型幅值曲线中的幅值单位是什么?按理来说前面用的m为单位,这个应该是N啊?那我输入的500岂不是500N很小,怎么会有变形?
3、您看,钢筋的颜色倒是五彩斑斓的...
4、我另一个做的柱子,总是说单元属性丢失“464 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.”可是我明明都定义了
2013年3月20日
littleexe
边界你应该使用pinned(约束U1,U2,U3)
施加的荷载太小了,钢筋和混凝土都没屈服。
2013年3月19日
littleexe
[img]楼主的边界条件设置错误,使用了xsymm,根本就没有约束支座的竖向位移(U2方向)……
另外,实体单位没有转动自由度的,用不着约束转角。
2013年3月19日
littleexe
如果混凝土材料设置了粘性系数,这个就不用了
2013年3月19日
