Ansys,急需各位大侠指导!!!
浏览:155975 回答:1
我建立Ansys模型,是个梁式受压构件,中间使用一个钢饺连接,用FRP加固混凝土,混凝土SOLID65,垫块SOLID45,FRP是SHELL41,粘结滑移关系是COMBIN39。可每次运行30%多就出现错误。错误提示“The value at node 16701 is (具体记不住了). It is greater than 1000000. ......” 终止原因是“DOF LIMIT EXCEEDED“。急需请各位大侠指导。
刺猬_2497
您好 请问解决了么 我现在也在做这个 我想咨询一下如何在FRP与混凝土之间设置combin39
2020年5月16日
