提交的时候报错,谁能帮忙解决
浏览:152554 回答:2
我算橡胶悬置动态特性的时候要在中心轴线的中点上加预载和动态载荷,所以在中心点上定义了两个参考点,再把各个参考点和面coupling再一起,然后在各个参考点上加荷载,但是在submit的时候出错了.这是error信息:SYSTEM ERROR IN PRE_NRCOUPLING - NO ENTRY FOR REFERENCE NODE 1 (ASSEMBLY).有谁能帮解答一下是哪里不对么?应该怎么修改模型。
hia
我刚开始学习,也经常遇到这种问题啊
2013年3月30日
taozui3285
建议把模型传上来看一下
2013年3月21日
