ansys中的模型建立
浏览:178832 回答:1
建立模型时,平面与坐标系的关系总是搞不清楚,经常不能确定具体的坐标位置?
zjwyzll
是在经典里面建模的吧?呵呵,可以考虑自己创建几个自定义坐标系,这样可能会更容易弄清位置关系。
如果时间允许的话建议尝试一下workbench,这个建模会方便、直观很多。当然也可以在其他自己熟悉的三维软件完成建模然后导入ansys。
2013年3月22日
