- abaqus耦合拉格朗日(CEL)结构侵彻问题? 1个回答
在做管土相互作用时,把土体设置为欧拉体,给欧拉体土体部分设置为1,void设置为0。土中管道与土接触设为通用接触。在分析时,土体会透过管道进入管道内部的欧拉区域,这是为啥?
- CEL分析中如何在欧拉土体中预设拉格朗日体? 6个回答
我是将欧拉体对应位置处设为空材料,然后将拉格朗日桩体嵌入 但发现地应力不太好平衡 我采用自定义关键字的方式,对欧拉土体和拉格朗日桩土分别设置地应力的预定义场,然后施加重力的方式平衡地应力,桩体和欧拉体采用通用接触。 但发现地应力平衡效果不好,如下 上图是地应力平衡后结束的竖向应力云图 上图是无任何工况,维持一定时间后的竖向应力云图 请问应如何设置
- abaqus中的cel能否模拟拉格朗日柔性体驱动欧拉体运动 1个回答
各位老师,请问abaqus里面的cel能否使用拉格朗日柔性体来驱动欧拉体运动呢?我看别人做的例子都是刚体来驱动欧拉体运动,我在使用拉格朗日柔性体驱动欧拉体运动的时候,欧拉体的材料始终是白颜色,好像材料附不上去,不知道是什么原因,请求各位老师帮助?谢谢
如果使用的是本身不带失效模型的材料,添加ADD-EROSION来控制单元失效删除网格,也可以使用本身就带失效模型的材料类型,如JC模型等
