ANSYS单位mm,MPa
浏览:71097 回答:2
我的单位是:mm,施加应力单位是MPa, 那结果的应力单位是什么
zjwyzll
ansys里面没有固定的单位制(相信这点你早就听说过了),也就是说只要你在输入条件的时候保持使用同一套单位制,出来的结果也就是按照你的单位制出来的。
在简单的结构分析里面,如果你输入时候用的是mm-N-MPa单位(包括输入的压力、材料的弹性模量等),那得到的应力单位也就是MPa。
2013年3月28日
评论 点赞 1
rlq
MPA的单位是N/m^2,再把m换成mm就行了
2013年3月29日
