FloEFD软件的最新介绍
浏览:46139
FloEFDCFD的新分支——同步CFD的应用产品。FloEFD是一款功能齐全的通用CFD工具,与InventorSolid EdgeSolidWorks以及其他主流MCAD系统集成。
FloEFD
处理仿真过程中的每一步——直接使用三维 CAD数据准备分析模型,生成网格,求解和结果可视化——所有步骤包含在一个程序包内。
FloEFD
与传统CFD软件都基于同样的数学原理,但是FloEFD拥有的七大关键技术将之与传统CFD软件区别开来,使得它使用起来更简单,功能更强大,结果更精确。结合您的MCAD软件,FloEFD带来无限强大的仿真能力:
提高产品性能、功能和可靠性
减少物理原形和制作成本
将设计误差风险最小化
同步计算流体力学 (CFD) 是一项突破性技术,使得设计工程师能在整个产品生命周期,在他们熟悉的 MCAD 界面下,执行前端和同步 CFD 分析,从而缩短设计时间,与传统方法和产品相比,缩短时间以数量级计。与传统 CFD 工具相比,同步 CFD 能缩短高达65-75% 的时间,方便用户优化产品性能和可靠性,同时减少实验样品和研发成本,消除由交货期或产品质量问题引起的损失。
在传统 CFD 中,首先要将模型从 CAD 系统导出,导出的模型再导入到用户的 CFD 工具中,然后进行网格划分,求解,结果后处理以及将报告返回给设计团队。CFD 分析部分的工作通常是由专门的分析团队完成,或者外包,因此设计团队必须清楚说明需要解决的问题。当拿到结果报告后,实质上所分析的模型已经过时,因为随着设计工作的推进,设计不断更新,因此这就造成了结果总不能及时与设计相匹配。
前端 CFD 试图通过 CAD CFD 工具之间更为合理的界面来缓解上述设计师面临的难题。它带来了更为简洁的模型导入,但是 CFD 分析工作仍是在 CAD 系统之外进行。CAD CFD 工具之间频繁的模型导入可导致信息的减损。同步 CFD 工作流程完全不一样。它无缝集成在 MCAD 环境中,所以分析工作是在 MCAD 环境中完成。尽管将 CFD 无缝集成到 CAD 工具中要求高难度技术,然而它却能输送非凡的效益。为取得最佳产品质量必须不断更改设计,所有设计更改直接在 CAD 模型上完成,因此保证设计和 CFD 分析总是同步。
同步 CFD 与传统CFD采用不同的工作方法。用来做同步 CFD 分析的模型是原始的 CAD 模型。这意味着不需要模型转换步骤,设计工程师也从未离开 CAD 系统。因此,同步 CFD 不需要模型转换定义流体区域步骤。网格生成的步骤仍需要,但它所需要的时间仅数分钟,而不是来回反复消耗数小时。同步 CFD 提供的另一优势没有体现在图表中。当设计工程师自己操作设计分析后,他们自然很快领会如何在 CAD 工具中建立适合分析的模型,消除模型处理步骤,因此节省的时间比图表显示的还要多。
●FloEFD for Creo Parametric
是唯一一款无缝集成在 Creo Parametric中的同步计算流体力学 (CFD) 解决方案。与 Pro/TOOLKIT 应用一样,FloEFD 帮助您直接在 Creo Parametric中分析和优化设计中复杂的流体流动和传热效果。因为 FloEFD for Creo Parametric 是无缝集成解决方案,所以它的用户界面和 Creo Parametric 完全一致。当您的设计完成准备分析时,只需要点击 Creo Parametric 菜单中的“Flow Analysis”(流动分析),就可以开始准备分析模型。非常便捷!不同于其他第三方 CFD 程序,FloEFD 直接使用 Creo Parametric原始三维 CAD 数据,不需要从外部导入或复制模型,因此您的分析项目模型和设计模型总是保持一致。
●FloEFD for CATIA V5
FloEFD for CATIA V5
是唯一一款无缝集成在CATIA V5 中的同步计算流体力学 (CFD) 解决方案。FloEFD 帮助您直接在 CATIA V5 中分析和优化设计中复杂的流体流动和传热效果,其便捷性超过任何其他 CFD 工具。FloEFD for CATIAV5 是专为设计工程师打造的工具,它在 CATIA V5 内运行,因此您不需要额外再学习一个软件操作界面,在您的设计完成后,您就可以直接开始准备分析模型。同时,不同于其他的第三方 CFD 程序,FloEFD for CATIA V5 直接使用 CATIA V5 原始三维 CAD 数据,不需要从外部导入或复制模型。如果您使用 CATIA V5,您就需要FloEFD for CATIA V5。作为同步 CFD 解决方案,它是唯一无缝集成在您的设计流程中的流体流动和传热分析工具,高性价比的 CFD 方案,您不需要改变您原有的产品设计方式,而可以进行设计分析。
●FloEFD for Siemens NX
是唯一一款无缝集成在Siemens NX® 中的同步计算流体力学 (CFD) 解决方案。FloEFD 帮助您直接在 Siemens NX 中分析和优化设计中复杂的流体流动和传热效果。因为FloEFD forSiemens NX 是完全集成解决方案,所以它的用户界面和 Siemens NX 完全一致。因此,您使用同样的用户界面做设计和分析工作——CFD分析成为了您设计工具的延伸。不同于其他第三方CFD 程序,FloEFD 直接使用原始三维 CAD 数据,不需要从外部导入或复制模型,因此您的分析项目模型和设计模型总是保持一致。
行业应用案例
1.Bayern-Chemie Protac
利用FloEFD开展导弹行为研究
2.FloEFD
成功为Bell Helicopter改进油箱设计、节省油箱成本
3.FloEFD
帮助优化卫星元件
4.FloEFD
在反推力装置中的作用
5.FloEFD
在微型燃气轮机领域应用
6.Shaw Aero Devices
工程师使用FloEFD改善燃油阀性能
7.FloEFD
完成飞行器外流场仿真
