interface or
浏览:62602 回答:10
外面的范围是分析域,里面的较密的网格是旋转体,固体区域,内表面发热,外表面散热,请问interface还有边界条件怎么设置
(10)
csuperfect
估计你还是没有弄懂interface的实质。简单说就是两个不同的体通过这一对interface面进行交换数据,而你现在估计interface只有一个面,导致另外一个体没有封闭!
2013年4月2日
jfijidwekdjew
就是如果什么都不设置的话,划分网格就没有什么问题,但是设置了interface之后划分网格总是出现各种问题,要么就是region is not closed,要么就是内存溢出
2013年4月2日
jfijidwekdjew
我想分析的就是里面的制动鼓,其实外表面还有加的筋,内表面有摩擦生的热量,想看看加筋之后制动鼓散热的情况,想看看旋转时候外面的筋带来的影响。
2013年4月2日
csuperfect
interface就是一种边界条件,怎么会有很多种类?能否上图或者上文字解释一下!
2013年4月1日
jfijidwekdjew
interface的类型有很多种,固体和流体的interface应该设置成什么类型呢?interface不同的类型都代表什么意思?
2013年4月1日
csuperfect
第一,自己的话,可以参考帮助文件。
第二,按照理解的话,就是一个没有,你创建一个;一个是已经有一个边界,但不是interface,你可以通过convert to interface修改为interface.
2013年3月30日
jfijidwekdjew
creat interface 和convert to interface 有什么区别?
2013年3月30日
csuperfect
star里头采用面分割出来就行。
“与外面的第三块不共面,只是面重合”,这个就要从interface的设置以及滑移网格的原理说起。滑移网格采用的是两interface之间数据交换来实现不同块之间的数据结果传递,从而达到整个流场变化的目的。在每个块中,interface是不同的,否则将无法移动或者旋转。
2013年3月30日
jfijidwekdjew
旋转体是敞开的,那么旋转体内部就要自成一块吧,那这块是在star里面生成呢还是在建模软件中想办法生成?与外面的第三块不共面,只是面重合是什么意思?:)
2013年3月30日
csuperfect
按照你说的,需要分成三块!第一块为旋转体内部,这个的话,不知道你的旋转体是封闭还是敞开的,需要确认;第二块就是需要一个大于旋转体的体,将旋转体包裹起来,同时注意与外面的第三块不共面,只是面重合!整体分析域外面可设置对称边界或者wall,前提都是你关心的流场远离这些边界。
2013年3月30日
