求助
浏览:70803 回答:1
在做板料冲压分析是,出现错误如下: SECTION DEFINITIONS ARE MISSING OR INCORRECT FOR THE ELEMENTS INDICATED ABOVE. FURTHER PROCESSING OF THE INPUT FILE IS NOT POSSIBLE UNTIL THIS INPUT ERROR IS FIXED. 请问各位,是哪里出现错误了,如何解决?
winken
我相信你能看懂这部分英语的,你仔细看一下就不需要咨询了,很简单的英语,就是说你模型中要么冲头、要么是板料没有定义界面属性,定义一下就可以了
2013年4月5日
