在ANSYS中模型怎么找到重心
浏览:35646 回答:1
我在ANSYS中用BEAM188建了一个钻井井架模型,定义了钢结构的密度。现在我要把井架吊起来,需要找到整个模型的重心,请问各位高手,ANSYS可以显示或者指出模型的重心坐标吗?我是鼠标流的多谢啦可以通过邮件或者QQ联系我 kekezhou2010@gmail.com521097542
cuicuialso
可以看看这个:GSUM
计算并显示实体模型的几何项目,(中心位置,惯性矩,长度面积,体积等),
必须是被选择的点,线,面,体等,几何位置是整体坐标系中的位置,
对于体和面,如果没有用AATT和VATT命令赋予材料号,则按单位密度来计算的,
对于点和线,不管你使用了什么命令(LATT,KATT,MAT),都是按单位密度来计算。
发出GSUM命令然后用*GET 和*VGET 命令来获得需要的数据,
如果模型改变需要重新发出GSUM命令,
该命令整合了KSUM,ASUM以及VSUM命令的功能。
如果是施加重力载荷的话,可以直接用acel,,9,8
2013年4月8日
