弱耦合
浏览:36415 回答:1
comsol中什么时候适合用弱耦合求解
zlm123
首先多物理场耦合仿真是COMSOL软件的一大优势,同时COMSOL软件在一些单场仿真也是很强大的,比如做微纳光学仿真的客户基本都用COMSOL。其次,什么时候用强耦合,什么时候用弱耦合,要看自己的实际问题。比如一个电热耦合的仿真,如果温度的变化对材料的参数影响(电导率)可以忽略,那么就可以用弱耦合,只有电场影响温度场。如果温度的变化对材料的参数影响(电导率)必须考虑,就要用强耦合,这是电场会影响温度场,温度也会影响电流的大小,而且温度场和电场最后必须要放到一个总的刚度矩阵中,同时求解这俩个物理场。COMSOL软件可以很方便的实现。
2013年12月31日
