autocad 导入abaqus 不能mesh
浏览:31593 回答:3
我想试试从auto cad里建模然后导入abaqus。 我就用autocad直接建了个球体然后export成sat格式,再import进abaqus,结果在abaqus里不能直接mesh成功。我用的tet单元,如果直接在abaqus里建个球的话是可以直接这样free mesh tet成功的。不知道有没有人知道该怎么解决。谢谢各位啦~~
csuperfect
你试试换一种输出格式,如stp/step等
或者试试用别的三维软件建模。
AutoCAD的三维功能确实不怎么样,不知道是否是由于这个原因造成的!
2013年4月11日
ajingzhu
谢谢你的回答~~都是实体球啊,我是直接用的autocad 2013中的3d modeling里有球体,直接用的那个实体球。然后不能mesh之后,我又试了一下用二维revolve结果还是不能mesh,我就不知道是怎么回事了
2013年4月11日
csuperfect
Auto CAD中的是实体球还是线面球?还有就是在abaqus里建的球应该是实体球吧!
2013年4月10日
